A képen szereplő távirányító egy LG 3D TV-hez tartozik, típust nem tudok. Az elem kifolyt, nem működött. Takarítás után beindult, de!!! Csak a power gombot érzékeli az infravevőm, amivel minden hagyományos távot javítottam idáig. A többi gomb megnyomásakor is felvillan a táv piros LED-je, de az infravevőm nem érzékel adást. Ha jól emlékszem, volt egy pár perc, amikor a telefonom fényképezőjén látszott az infra működése is, de a vevő akkor sem érzékelte.
Mivel ez az első ilyen táv a kezemben, jól jönne egy kis segítség a hozzáértőktől.
Köszönettel
Üdv mindenkinek!
LG 50PJ550 (Chassi PU01A)plazma controll boardján a zöld led 1 hosszút és 4 rövidet villog. Y-sus lett benne cserélve, ezután került hozzám. A doksiban nincs erre utalás. Tud valaki erre valamit?
atti1
Üdv. Mindenkinek.
Logózik,jólműködő tartalom kellene hozzá. Main: EAX66933203(1.0)
üdv.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
